Ojämn kupévärme E39
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Alla!
Fått ett knepigt fel på min E39:a. Värmen dröjer och är ofta olika i bilen på höger och vänster sida. Kan vara allt ifrån kall till mycket varm luft som kommer in. Känns som stötvis och olika beroende på sida. Svårt att få rätt i beskrivningen då den uppför sig så konstigt. Någon som har haft det och åtgärdat? Termostaten och vattenpumpen ny för ett år sedan. Motortempen på mätaren rakt upp dvs rätt. Tacksam för tips.
Ulf
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Värmeventilerna. Sitter i motorrummet till vänster om motorn i färdriktningen.
Vanligt fel. Knacka på dem. Kärvar de så brukar det även ge en felkod.
Om värmen blir dålig på tomgång är ofta tillsatsvattenpumpen dålig. Sitter under ventilerna på åttorna och under kylaren ungefär på sexorna.
Bild på värmeventilerna hittar du här:
Benämda "Heater valve"
Mvh Ola
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Kan också vara den pyttelilla fläkten bakom gallret till vänster om mugghållarna. Kolla så den snurrar lätt.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Kollat bilen och verkade som om det var en luftficka i systemet. E39:an är ju svår att lufta så man är aldrig säker att man får ut all luft. Fyllde slangen via luftnippeln samt några snabba gasningar och efterfyllde dagen efter. Jag får se om detta var felet....Tack för tipsen!
Ulf
