X-Serien
2.482
Koppla bort batteriet X1 -15 20d
Dr
3
DrDengrot
BMW X1 -15
Jag tänkte montera en ledramp på min X1. Och undrar om det är ok att lyfta av minuspolen medans man skruvar stömmatningen? Eller om det blir något problem när man kopplar tillbaka batteripolen igen? Har läst lite kryptiska inlägg om att man måste registrera om batteriet etc.
ml
6
mlmajo
Bmw 530 xD -16
DrDengrot!! Hur tänker du ta styrspänningen till reläet för ledrampen?
Dr
3
DrDengrot
BMW X1 -15
Jag ska försöka med en XBB Lightswitch.
XBB Lightswitch fungerar genom att passivt läsa av signalen från fordonets helljus.
Info finns att läsa på Länk
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Du kan koppla bort batteriet.
ml
6
mlmajo
Bmw 530 xD -16
Den såg väldigt smidig ut att installera.
Ska beställa en sådan och testa.
ml
6
mlmajo
Bmw 530 xD -16
DrDengrot Har du fått det att fungera med Xbb?
Har testat att montera den framme vid vänstra strålkastaren men den hittar ingen signal den kan omvandla. finns det fler kablar som går till strålkastaren?
Dr
3
DrDengrot
BMW X1 -15
Jag fick det att fungera med en brun/gul (jag har defekt färgseende) kabel vid vänster strålkastare.
Försökte ta en bild. Länk
Men den blev inte jättetydlig.
