1-Serien
1.842
Ta ut förarstolen 120 M?
sp
14
spinnix
E46 316i -02
Har köpt en 1-serie 2007 med M-stolar, tyvärr är där en reva i förarstolen. Är det ett stort projekt att montera ur den från bilen? Risk för felkoder?
Uppskattar alla tips.
Det är gjort på 35 minuter. Du kommer få felkod på airbag osv som du måste nolla bort, men det är ingen biggie.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Lyft av jordpolen på batteriet innan så klarar du dig från felkoder.
Mvh Ola
Min bil:
@Mahhbechh : Hur tog du bort plastkåporna där fram och på sidan av stolen vid demontering (för att komma åt och lossa säkerhetsbältesinfästningen)?
Jag skulle prova det en gång, men kunde inte få loss plastdetaljerna på ett säkert sätt (att bryta loss och förstöra är INTE en acceptabel lösning för mig men säkert för andra).
Det är nog någon av #10, #12 ellr #9 eller en kombination av dessa som jag syftar på
da
129
davkar
MB W205 250D -16
Om det ser ut som på f30, så sitter det en skruv på #12an. Den dyker upp om man trycker undan själva dynan en aning. Därefter är det enkelt att få bort plastpanelen.
Slangen, dom sitter fast undertill med små låsclips som du bara liksom i en kontakt pressar ner samtidigt som du drar ut. Enkelt att se när du väl fått loss skruvarna som håller stolen fast i golvet och kan luta hela åbäket bakåt. Sen sitter säkerhetsbältet med en stor torx innanför och stolen är frilagd.
@Mahhbechh : Aha, så det enklaste sättet (om man inte vet exakt hur det ser ut) är att FÖRST lossa hela stolen (de fyra skruvarna i varje hörn) och SEN "attackera" bältesinfästningen?
sp
14
spinnix
E46 316i -02
Tack för alla tips, lyckades tack vare er! Det var 4 torx modell större som höll ner stolen mot golvet, jag började med att släppa dom helt. Kopplade sedan bort kontakten som går till både airbag och sätesvärme, detta genom att först dra ut det svarta fästet på sidan av kontakten för att sedan dra ut kontakten. Efter det hade man bra möjlighet att komma åt området där bältet sitter. Tog av plastskyddet på sidan av stolen genom att dra det neråt och utåt. Sitter sedan monterat med en torxskruv av samma storlek som föregående skruvar.
Åter igen, stort tack!
