Kamkedja till N52
Sida 2 av 2
Rasslar det från övre delen av motorn eller längre ner?
Det finns två sträckare på motorn - en för långa kedjan "nere" och en för den korta som går mellan kamaxeldreven.
Den för nedre/långa kedjan är relativt enkel att byta. Det är bara att skruva ur "hylsan" som sitter ovanför ac-kompressorn och byta (byt helst hela enheten med "hylsa", fjäder och kolv - det är inte så dyra delar och hylsan och kolven är av alu-legering som är mjukt = slits lätt). Största problemet är att pressa in hylsan under fjäderkraften så man kan få in den så långt att gängorna greppar. Jag bytte på min och kom på att en väldigt lång skruvmejsel gick att använda som hävstång och jag tog spjärn mot en av skruvarna som fäster ett rör i ac-kompressorn - pressade in hylsan och kunde då skruva in hylsan med andra handen.
Kanske är betydligt lättare om man är två personer.
Övre sträckaren kräver demontering av vanos-enheten, men själva sträckaren är billig.
