6- och 8-Serien
1.856
xenon problem , tänder ej ! e63
Patrik.E
M6 "indy" -05
525da Touring Xdrive -14
Hejsan!
Xenonljuset har slutat fungera på förarsidan, tänder inte alls!
Checkcontrolen säger "Dipped Beam Left Failure" och en symbol med en strålkastare med ett utropstecken i , dyker upp i instrumentklustret.
Jag har provat att tända/släcka flera gånger för att "tvinga" den att tända-inget resultat.
Jag har skiftat sida på xenonlamporna ( D2S ) och felet stannar på vänster strålkastare, båda glödlamporna funkar, dock har jag inte skiftat sida på tändenheterna..
Har läst felkoder med Carlyappen, det kommer ingen felkod från ljusmodulen..
Jag har spolat bilen med högtryck, locken till helljusen öppna pga fukt i strålkastarna, kände dock inget vatten där i efter att jag tvättade, men kan inte utesluta samband.
Kan bilen ha stängt av vänster strålkastare för att inte döda LKM vid eventuell kortis ?? Hur startar man den igen isåfall ??
Vet inte hur jag ska fortsätta mitt felsökande, ska skifta sida på tändenheterna iaf
Tack på förhand :)
Patrik.E
M6 "indy" -05
Säkringarna är hela, 5-6-19 och 70( adaptiv kurvenlicht ) har jag för mig :)
Har ett liknande fel (?) på min E39 Länk. Nu senast kunde jag inte få fram något av felen, allt fungerade 100% trots upprepade försök att få fram felet? Kan kanske vara att eftermarknadsgrejerna (har ju eftermarknads xenon-lampor i samtliga positioner) har större variationen i "kvaliteten/resistansen", vilket är sannolikt då de är köpta via aliexpress :D. I ditt fall så tror jag, dessvärre, på att LCM kan vara på G, om du kör med original och/eller kvalitets xenon-lampor?
Jag tror att lampan kommer "hoppa igång" igen, sedan kommer felet vara högst intermittent för att sedan förvärras med tiden? Det är vad jag tror jag kan kanske ha råkat ut för, dvs LKM är på G o detta i kombo med mina "Ali lampor" gör att frekvensen på felet blir högre?
Patrik.E
M6 "indy" -05
Läste din tråd! :)
Jag har osram 35w , orginal.
All övrig belysning orginal.
Min xenon hoppar dock INTE igång efter att jag vridit ljusvredet av/på/av/på , utan den vänstra tänds inte alls.
Den har funkat helt felfritt fram till att den bara la av helt plötsligt.
Patrik.E
M6 "indy" -05
Jag har bytt plats på tändenheterna, problemet är fortfarande låst till vänster fram. Inget kabelbrott eller nått simpelt som att kontakten inte sitter i .
Eftersom Glödlampa och Tändenhet är OK, så måste det vara Xenondataboxen?
Den har artnr: 1 307 329 074 på min bil, och sitter monterad rakt under lamphuset. Där sitter även en annan databox på sidan av lamphuset, vad är den till för?
Den lilla sidmonterade styrboxen har artnr: 6 939 069.
Jag har alltså redan plockat ner och tagit av styrboxen, och letar efter en ny för att kunna byta så fort som möjligt, är det någon som har en liggandes så är jag intresserad, annars köper jag bara en ny, men då får jag vänta på den :)
Arbetet:
För att komma åt styrboxen till xenon, så måste främre kofångarn av, den sitter med torx t30 uppifrån i motorrummet, tror det va 6st, och 2st i fronten på undersidan av balken, under regplåten ( man tar inte av regplåt eller hållare)
Sedan är det 5st 8mm skruvar i hjulhusen på var sida, sen kan man böja bort innerskärnen och ta dom 2 sista 8mm skruvarna på var sida som håller kofångaren i överkant ihop med skärmarna.
Sedan är det bara att dra fronten av bilen, sladdar till PDC och slangen till lyktspolningen är långa, inget behov att lossa!
Sedan kommer man åt dom undre skruvarna på lyktan! Torx t30, 2 st uppe, och 2 st nere, blinkersen behöver inte lossas! :) sedan är det bara att klicka loss kabelkontakten, så är lyktan av! Styrenheten sitter sedan med 3 torx t20? :)
Tänkte att det kan va bra för andra att hitta hur man gör, jag fann inte mkt på nätet.
Så är det på 2005 M6 iaf, och som sagt så önskar jag info om vad den lilla styrenheten gör, artnr 6 939 069 :)
Trevlig helg:)
Patrik.E
M6 "indy" -05
Xenonstyrboxen är bytt, och ljuset fungerar :)
Köpte en begagnad box från skroten då jag inte hade ork att vänta på en ny,
Boxen har suttit i en Mazda 6, och har artnr: 086 på slutet, istället för 074 som den orginalmonterade har. Optiskt är dom indentiska för övrigt :)
Ypperligt tillfälle att göra allt bakom fronten kliniskt rent, det fastnar mycket flugor i kylarna! :)
Trasig pga fukt?
EB
Patrik.E
M6 "indy" -05
Pula: helt rätt, den är korroderad innuti, antagligen vatten som kommit in när jag har slarvat med locken bakom lyktan, eller så har det kommit in vatten i springan under lyktan. (Styrenheten sitter helt oskyddad mellan framskärmen och lyktans undersida)
