Lambdasond m5 e34
fr
70
froodi
318i -91
Hejsan har en e34 m5 där jag bytt lambdasond pga höga avgasvärden och småryckningar vart ingen större skillnad. nu har jag insett att jag monterat fel lambda som inte överensstämmer med original art nummer samma antal kablar hur känsliga är 3.8 på lambdasonden? Är det originalsond som gäller.
Inte känsligare än andra motorer.
Mätte du värden från gamla sonden innan du bytte?
fr
70
froodi
318i -91
Nä gjorde aldrig det kanske måste testa byta sond till en original problemet är det att motorn går bra då den är kall vid uppstart sen efter nån min så börjar den missa på nån burk har testat byta nästan allt men ingen skillnad
fr
70
froodi
318i -91
Historisk sett på besiktning har det varit höga avgasvärden
Ok men det kan ju innebära vad som helst.
fr
70
froodi
318i -91
Jo men då det mesta är kontrollerat så vad kan det då vara alla slangar nya bytt luftmasse. lambda.motorstyrdon. spjällgivare. Tempgivare motor. Stift alla spolar. Bränslepump. Justerat in ventiler samt storservice m.m känns som att det strular när lambda regleringen börjar
Fick du ur den gamla hel så du kan montera tillbaka den och kolla värden?
fr
70
froodi
318i -91
