Handbroms ur funktion vänster bak? 320i e36 97
wy
122
wylex1337
540 97
523 98
Senaste 3 veckorna har det gnisslat lite vänster bak, och när jag svänger vänster eller höger så slutar det låta? (Kommer ej ihåg åt vilket håll när jag svänger som det slutar låta) MEN nu tar inte handbromsen jackshit vänster bak. Först tänkte jag att gnisslet berodde på att något är fel vänster bak med handbromsen, men nu tvekar jag ifall det kan va ett hjullager gnisslet beror på.
Min fråga : Vad är det för fel på handbromsen och hur åtgärdar man det, Samt kan ett hjullager vara dålig också? Vad ger detta ljud?
Tacksam för svar! :)
wy
122
wylex1337
540 97
523 98
Glömde nämna, har sökt rätt så mycket på nätet men alla säger olika.
Du måste nog lossa skivan och kika på hur det ser ut vid handbromsbackarna - det kan vara olika fel...
Hjullager som är dåliga brukar skorra/mala rätt dovt - kan vara svårt att känna glapp bak då det är tvåraders lager och de kan vara rätt stabila även om de är slut.
Har du tur så behöver du bra justera in den på det tandade hjulet, självjusteringen brukar sällan fungera bra.
gn
58
gnisten83
X5 30d -14
Bromsbandet släppte från backen på min, blev lite gnissel av de....
