Kan det vara glödstiftet
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Kan det vara glödstiftet på cylinder 1 som är trasigt eller vad kan felkoden
Zylinder 1 control Code: 004A64 eller vad kan det vara går ej att reseta,
använder Carly for BMW Pro,bilen 320 D -011.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Men borde man inte kunna reseta felet,det borde väl inte komma upp
innan man gjort en ny start igen.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Vad jag vet kan du inte göra det på permanent felkod.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Är det möjligt att mäta varje glödstift utan att demontera för
mycket vad jag förstår måste insuget bort för att kunna
byta dom sen läste också att nån skriver att motorn skall vara varm
en annan att den skall vara kall nån som vet eller som har själv bytat
glödstift.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Har kollat lite bättre och det verkar som man skulle kunna byta dom utan
att ta bort insuget men är det bara att dra av elanslutningen rakt upp
är det likt en vanligt tändstift i så fall ska det vara lätt att mäta om
det verkligen är trasigt.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
Jeep Grand Cherokee -14
har bytt på 320d e46, lite annan spis men men. varmkörde rejält innan jag började plocka och hade inga problem att skruva ur stiften. tipset är att byta alla på samma gång då de inte är så dyra - inte från tyskland iaf.
jag tog väck insuget..
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Men hur är anslutningen typ tändhatt alltså bara att dra rätt upp
eller är det nån låsning som man inte ser det är ju rätt trångt men
det ser inte ut att man skall behöva demontera insuget för att byta dom
inte på dom två första cylindrarna sen får man plocka bort mer för att se
hur 3 o 4 sitter jag har ju bara fått en felkod på ettans cylinder bilen
startar ju utan problem nu men hur det blir när det är kallt vet man ju
inte,men felet är väl inget bilprovningen har med att göra bilen har
gått 8000 mil.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Har varit ute och kollat lite till och då sitter glödmodulen väldigt
bra till så det var bara att lossna kontakten och mäta stiften
därifrån och dom cylinder 2-3-4 låg på 0,4 ohm och 1 låg på 0,8 ohm
och det var ju den jag fick felkod på så nu gäller det bara att få av
anslutningen på stiftet sen skall den gå att skruva av med en lång
hylsa.
08
953
08976
535dX Touring -16
750i -06
stämmer att det är typ tändhatt, inga lås el dyl, inte på e46 iaf. som sagt, jag hade bytt alla 4 mest för att slippa göra om proceduren igen om ett år eller två. om ett stift ger vika kommer de andra säkert efter.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Shit 2011:à 8k mil o redan glödstift. Glödstiften ger ju inte upp i första taget direkt. Men men otur kan man ju ha fråga bara mig :-). Hoppas det löser sig.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Frågan är bara skall man ha motorn varm eller kall,dom verkar ju
vara ganska klena går lätt sönder,har kollat lite på youtube men
dom skall kanske inte sitta så hårt efter dom milen bilen har gått.
NG
428
NGA
Z3 -00
X3 G01
Ford Mustang GT Cab
Så nu var det nytt glödstift monterat och felet gick och radera,man behöver inte plocka bort något insug lite kablage var det enda annars lätt att byta
med varm motor och tändhatten hade en låsning som man fick trycka till
sitter upptill.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Härligt! Bra o veta i framtiden om man behöver byta själv.
