Ventilation E-36
Exakt vad har rullen ,med bara en blå och en röd markering, som é placerad under det stora luftintaget i mitten till kupén, för funktion ?
Jag har AC och det é ju en 320 cupé E-36.
Go morron förresten !
Nisse
we
10
webra
325i CAB -93
väljer mellan varmt eller kallt....
Vaddå mellan varmt och kallt ?
Jag ställer ju temperaturen på dom graderade rattarna längre ner på panelen.
Nisse
Ratten reglerar blandningen mellan varm eller kall luft.
318 iS
Det är så att det spelar ingen roll om du har på värme eller ej på de två sva rattarna men precis som de andra säger så styr du endast varmt/kallt luft i mitten och ingen annanstans.
Du vet ibland blir det för varm och man vill ha in lite friks luft samt ändå varmt vi fötterna och på sidorn då är det bra med den där i mitten.
Jag fattar nog trögt.
Om jag har ställt in 20 grader, och har blåset på fötterna så kommer det ju ingen luft i mittspjället.
Vill jag ha det så får jag alltså skifta blåset till mittspjällen, och om jag vill behålla mina 20 grader på den luften så ska "rullen" stå på rött, men vill jag istället ha kall luft i nyllet, så ska den stå på blått.
Blir det ( i läge blått ) så att AC:n kyler sitt värsta då eller ?
Och om jag vill ha max värme så ska rattarna stå på full värme och rullen på rött ??
Nisse
