varm fuktig luft på vindrutan vid start i E34
ta
2.494
tarzan325
E61 520d M-sport -08
7500 till 42100mil.
F11 520d M-sport -15
om man kört en runda (väderlek kvittar) och stannar för att köpa en korv eller nåt :) , när man startar igen så kommer det en kort pust av varm och fuktig luft från defrostermunstyckena framme vid rutan. Varför? det försvinner lätt med att bara öka fläkten en stund
Rickard
Tommie (AutoPower)
G08 iX3 2022 Mineralvit
F45 225xe 2017
Värmeventilerna läcker.
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
vilka värmeventiler? Det går inte åt nåt kylvatten!
Rickard
Tommie (AutoPower)
F45 225xe 2017
Värmeventilerna sitter i motorrummet till höger (i färdriktningen) om säkringsboxen.
Dom håller inte tätt, utan släpper igenom en gnutta varmt kylarvatten till vämepaketet. De läcker alltså inte ut utanför kylarsystemet så att det typ rinner ut på marken, utan när du stänger av värmen, så kommer det lite varmt kylarvatten till värmepaketet som blir uppvärmt.
När värmen står på minimum eller när tändningen är avslagen så ska ventilerna stänga helt. Dina håller inte tätt, utan läcker alltså. Det gör att när du åker så kommer det lite, lite, lite värme (varmt kylarvatten) till värmepaketet. Detta är dock inte tillräckligt för att du ska uppleva det som varmt i bilen (troligtvis). Men när bilen stått parkerad utanför affären i 10 minuter, så är kylarvattnet skållhett, och eftersom värmeventilerna läcker, så blir även värmepaketet skållhett. När du sätter dig i bilen och slår på tändningen, så möts du av en mycket irriterande varm luft. Men när du kört ett tag eller slagit på fläkten ett tag, så kyler genomströmningsluften ned värmepaketet och du upplever att det nu kommer kall luft. (Fast egentligen hade luften varit ännu kallare om dina värmeventiler inte läckt).
För åtgärd kvistar du iväg till BMW och införskaffar nya värmeventiler. Tag gärna med chassienummer, för de är lite olika beroende på när bilen tillverkades. Jag tror dom kostar ca 1.500:- -- 2.000:-. Det är en enda klump innehållande två ventiler. En för höger och en för vänster sida.
Om du har tid, lust och ork, så kan du även försöka laga dina värmeventiler genom att ta isär dom och spola rent dom. Det sitter troligtvis lite skit på dom så det läcker igenom lite vatten.
Du hittar även fullständigt mekartips om ditt problem på våran sajt här:
Det blev ett lite mera uttömmande svar denna gång. Hoppas det går bra. Lycka till.
Tommie, BMWPower
ta
2.494
tarzan325
7500 till 42100mil.
tackar så väldigt mycket!!!!!
Rickard
An
260
Anders T
B10 4,6 Touring
Ventilerna går att köpa som repsats oxå.
Då slipper du betala för 2 elektromagneter o ventilhuset,kostade 750:- för 2 vent till min 750 88:a
A.T
