Batteri byte?
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Skulle byta kondingar i instrumenteringen men se det gick inte det satt batterier där,Hur veta vilket volttal batteriet har 1.2-3v samt hur byter du batteriet kretskortet sitter som gjutet i plasten är det bara att dra ut batteriet och vika tillbaks metallen sen eller vore tacksam för hjälp
Kan det här mekartipset svara på dina frågor kanske..
Batterier hittar du hos Elfa Länk
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Jag är inte säker på att mektipset ovan hjälper dig... meddela i så fall. Jag gissar att det gäller din 518 -90:a? Jag har nämligen batterier även på min 518 -90 och det är litiumbatterier som sitter på samma plats i stort sett som kondingarna på andra modeller, och inte på ett löst kort som i tipset ovan.
Kretskortet sitter gjutet i plasten även på min och vad jag kunde se är enda möjligheten att få bort kortet att borra/skär bort "falsen" högst upp på plastnitarna. Nitarna är det ju sedan hål i så man kan nog eftermontera med skruv och plastring emellan (tror det är tänkt så). Däremot har jag själv inte försökt mig på det än, det visade det sig vara lite mer jobb än vad jag hade tänkt mig från början samt så saknade jag batteriet. Är dock inte helt säker på volten, för mig att jag mätte 1,5v ut från dem, men det låter lite fel eftersom det verkade vara litiumjon batterier? Men eftersom varvräknare, ekomätare och servicelamporna funkar dåligt så kan ju batterierna vara kassa och fel volt visas när jag mäter...
Kn någon hjälpa oss med tips hur man fixar denna typ av instrument mottages det tacksam även av mig (om jag nu gissar rätt angående 518 I STARTENs problem)
Always Diesel
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Det gick rätt bra borrade bort plastnitarna som höll kretskortet och lödde bort batterierna,satte dit nya och säkrade kortet med smälltlim.Så nu funkar allt igen,blev lite rädd för bara inspektion lampan lyste men det var bara att nollställa service indikatorn så då blev det 5 gröna.Hoppas du kan göra samma sak glöm inte att ladda batterierna och byta lamporna i instrumenteringen
