El-backspegel problem........
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
El-Backspegel broblem på en E28:a......
Hej!Jag undrar om det finns nån som vet vad det kan vara för fel på min backspegel.Det klickar nämligen bara i den när man försöker att ställa in den.Kan man få bort galset på nått sätt så man kan se hur det ser ut inne i backspeglen?
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Tjena!
Under spegeln har du en liten öppning! Stick in en liten spårskruvmejsel och tryck åt sidan så vrider du låsmekanismen till glaset och spegeln kan lyftas bort!
Annars är det mera troligt att felet sitter i strömbrytaren! Av egen erfarenhet vet jag att fettet kan stelna så att den tappar kontakten! Plocka isär ,rengör,smörj (lite) och sätt ihop!
Lycka till!
OO=00=OO
Ri
825
Ricke
540ia -97
1602 -71
Tack!Ska testa med kontakten....
MVH Ricke
