Byta yttre avskrapningslist mot dörrutan
Bi
61
Bimmer4me
BMW 323ti compact
Jag har en BMW e36, compact från 97.
En list mellan dörr och ruta har spruckit och måste nu bytas ut. Min fråga är nu hur den sitter, så jag vet hur jag ska ta av den och om det är komplicerat..
Tror att listen kan vara nummer 8 om man tittar på realoem, se nedan;
På E46 är den listen bara nedtryckt över plåtkanten. Man drar upp den. Kanske är det samma på E36.
Bi
61
Bimmer4me
BMW 323ti compact
Tack för svaret! Jag antar att det är något sådant på e36an också, men hade varit bra att veta exakt, så att man inte blir stående där sen.. Är ju inte så roligt om det inte blir tätt mellan fönster och dörr.
Var det enkelt att göra det på e46an, något man bör tänka på?
På E46 var det inga konstigheter. Bara att dra upp med handkraft. Tätt blir det säkert om du sätter på en ny list.
