Bilvård
1.518
Hagmans rostskyddsprimer?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Har idag kört på med dremel för o få bort rost på diverse ställen på bakluckan. Använde först hammerite roststopp. Men var tvungen o ta bort skiten. Då den ej är övermålbar då den innehåller silicon och även tar hundra år o härda. Så jag köpte hagmans rostskydds grund primer idag på burk. Pensla på tre lager med C:a 30-60 min mellanrum. Men nu har det gått 5 timmar sedan jag gjort detta. O det e fortfarande inte härdat?? Trycker du nageln försiktigt på primern så får du nagel märken på primern. Alltså den e lite som gummi. Även om jag skrapar med nagel så försvinner primern. Hur länge tror ni det behöver härda? Vågar ju inte pensla på lack. Gjorde rent ytorna med crc avfettning metall rengöring. Så inget fett eller smuts fanns när primern las.
