Glapp i bromsljusen M3
Ro
36
Roberts
M3 coupé -96
Fridens, fick "check Brake light circuit" på förddatorn när jag körde iväg idag, mycket riktigt så glappar bromsljusen. Innan jag sätter igång och gräver ställer jag frågan till sveriges samlade kompetens på M3: nån som haft samma strul? i så fall vad var felet? är det allmänt glapp i nån kabel eller sitter det nån kontakt nån stans som är känd för att strula? M3 coupe´ -96. Bra forum föresten.
32
1.213
328-Johan
BMW 323i Coupé M -98
hehe.. Säg "välkommen till hösten" med allt vad fukt o elände det betyder. jag sätter mina slantar på det, så var det på min 328:a ialla fall. Så här fick jag göra 2 gånger på min: Plocka bort lamporna och gör ordentligt rent med en trasa (lampan, men framförallt sockeln) o sätt tillbaka. Försvinner inte felet e det nåt annat.
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
- Mario Andretti
star
Vanligt fel på just e36:orna, brukar vara bromsljuskontakten som sitter nere vid pedalen.. Det var det för mig iaf. Kostar ca 200:- ny på bmw och den byter du på 10min
Mvh Richard
Jepp, hade exakt detta och det var som star säger bromsljuskontakten vid pedalen. Kan även försvinna om du har extrem lite belägg kvar och sätter på nya o luftar ordentligt. Har hänt mig iaf :-)
/Magnus
Den blåe är till salu:
(bilder o grejer...)
Tror man får felsignalen om bromslägeskontakten vid pedalen inte slår till synkront med bromsvästketryckkontakten...
Bromslägeskontakten självjusterar sitt läge när man monterar den. Kan ju vara ide att pröva att med lite våld dra ut den o låta den självjustera igen. Har inte provat detta dock....
Ro
36
Roberts
M3 coupé -96
tackar, fått lite å fundera på! Skall ut å skruva!
tjena. jag har samma problem, men skillnaden är väl dock att mina bromsljus fungerar klanderfritt, men det jä**a meddelandet "brakelight circut faliure....." är det samma fel/lösning som ovanstående ?? MVH
Philip
Grusse
På felet som beskrivs ovan, brukar bromsljusen fungera ibland och ibland inte.
star
Grusse: Så var det för mig först, ibland funkade det ibland inte... För och sen tvärt sluta lysa
/Palm
Ro
36
Roberts
M3 coupé -96
Tackar, har precis bytt bromsljuskontakten, 239kr, och nu funkar allt klanderfritt. Mitt bromsljus glappade ( bara lite dock ) men det räckte för att färddatorn skulle få felmeddelande. Felmeddelandet står kvar även om bromsljuset för tillfället sedan skulle funka. Tändningen måste vridas av för att datorn skall nollställa sig igen. När bromspedalen trycks ner sedan tändningen slagits på och det glappar till kommer felmeddelandet igen och kvarstår tills tändningen slås på på nytt och glappet kommer igen. Prova byta kontakten! Funkade för mig. Tackar för råden, sparade många timmars felsökning bland jord och annat tråkigt...
