X-Serien
4.443
X6 40d rycker
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Alfa romeo 166 3,0 V6
Ska lämna in E71an 2010 på felsökning
vid gaspådrag så växlar den fint men vid ca 2-3000 varv så smårycker den känns inte som det är motorn mer som att det kommer från lådan.. men svårt att bedöma.
har själv läst ut en felkod 00CF32 K-Can bus off / Torque requiremenr EGS ??
någon som har någon trolig orsak?
-M
257
-Martin-
2010 X5 35d M-sport
Tjena
Fick du nån klarhet i det hela?
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Ska lämna in den på fredag...
Här fick jag inte många tips?
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Jaha fördelningslådan sa teknikern direkt...
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
eller kanske momentomvandlare? en liten nätt reperation på 48000kr !
Någon som vet någon billigare verkstad?
js
1.951
jsn
i5 m60 -24
Du är utanför intervallet för motorskadeförsäkringen?
Är det en helt ny låda de skall skruva dit?
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
ingen garanti eller försäkring kvar tyvärr!!
ja en helt ny
gu
902
gustaf76
BMX X5 35d m-sport -10
BMW 130i m-sport -07
BMW CS #8280
otur, tråkigt att höra.
Går det inte att renovera/reparera din nuvarande låda?
Alternativet är väl att hitta en begagnad. Men frågan är hur mycket billigare det blir.
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Så där ja!
Problemet löst! Ett tips till er som har liknande problem...
1 byt olja i fördelningslådan (1300kr)
Kaffeh
Lexus IS300H - 14 Svartmetallic
Tidigare:
525iA Sedan - 02 Toledoblau
120d - 09 Alpinvit
523i Sedan - 98 Canyonrot Metallic
Saab 900 2.3I SE - 95 Vinröd
Allvarligt? Vart hade du den på felsökning från första början?
__________________________
Livet är roligare med rak sexa
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
På BMWhelsingborg.
Och dom hade väl rätt det var fördelningslådan..
Men den behövde inte bytas 👍🏻 Räckte med oljebyte
Kaffeh
Tidigare:
120d - 09 Alpinvit
Vilken kompetens... Som att byta motorn istället för bara ett oljebyte. Förtroendeingivande.. :)
Ja oljebyte kan räcka för ett annat fel också. Jag hade vibrationer vid stora rattutslag låg fart. Det kändes som om kopplingen inte släppte som den ska göra vid just låg fart stora rattutsslag (enligt X-drive spec). Vid vanlig körning rakt fram märktes inget. BMW (Bilia i Borås) föreslog oljebyte och det fungerade. Annars gällde byte ay fördelningslådan. Föreslår alla att vara uppmärksamma på sådana vibrationer. OBS de fanns bara efter varmkörning 1-2 mil.
ka
13
kalle lkpg
2 x X3 2,0d -08
Kan intyga att oljebyte i fördelningslådan hjälpte mot ryckandet även på min X3. Har en kompis som jobbar på BMW och han sa direkt att jag skulle byta olja i F-lådan när jag beskrev problemet. Måste erkänna att jag inte trodde ett dugg på vad han sa men jag bytte ivf och problemen försvann.
Ett enkelt sätt att testa var i mitt fall att dra ut kontakten till F-lådan (med felvarning som följd) och se om ryckandet försvann.
Jag har 2st X3 och på den andra fick tidigare ägare byta oljan PGA liknande symptom. Bilarna hade gått 16 resp 21k mil.
Jag gjorde det själv med hjälp av en oljespruta inköpt på Biltema.
/Kalle
marasp
BMW X6 40d -10
Mazda 6 -04
Tack för inlägget nu !
Nu kan vi säkert hjälpa fler....
Så det va enkelt att byta olja? bara att lossa en plugg o tömma? sen fylla på samma mängd?
en länk till olja sprutan?
ka
13
kalle lkpg
2 x X3 2,0d -08
Jag köpte den lilla sprutan vilöl jag minnas: Länk
Fördelningslådan har bottenplugg samt nivåplugg som jag fyllde via. Är man lite mekvan är det en enkel operation.
/Kalle
