Sida 2 av 2
![]() 13.543 323i E30 -85 track day car
@Morata : Aha... Ok... Jag blev lite tveksam av allt det du tidigare skrev, lät lite som det gissades mest med hammare och ståltråd. Men lämna in bilen, verkstaden felsöker och fixar och sedan beskriver vad felet var och vad de gjorde. Om kunden vill så kan kunden begära att verkstaden kontaktar kunden efter initial felsökning. Du lämnar in bilen, de felsöker och fixar, därefter hämtar du ut bilen. Vad är det för fel på det? |
Om sonden har dött pga. oljeförorening, måste man givetvis åtgärda oljeläckaget INNAN man byter ut sonden! Annars kommer den nya sonden att dö ganska omgående också.... Vad är det för verkstad du anlitar? Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Meken har ett verktyg för att läsa koder med det verktyget går det till 99% säkerhet att få värden från sonden, pendlar voltstyrkan så fungerar den troligtvis. Är det inga värden alls dvs 0V så kan ni nästan vara säkra på att den är defekt, greja Bytt son å greja oljeläkaget samtidigt. Är det första sonden så sitter den högra upp och låter lite som att det kan vara ventilkåpspackningen som läcker vilket någon också tidigare skrev. Det kan den som mekar lätt besvara om man anser att det är oljeläkage. |
@Morata : Vad var problemet och vad blev lösningen? |
| Har inte åtgärdat det än bilem har stått. Men har hämtat den från den mekanikern då han inte ville ta tag i det utan lät bilen stå på gården. Letar efter någon bra mekaniker i Malmö. | |
Kan rekommendera NeedForSpeed eller Autobahn. |
| Tack för tipset. | |
@Morata : Då detta är ett intressat fall så följ upp tråden med info när du hunnit ta tag i detta (alltifrån vilken verkstad det blev till vad det var för fel och vad som gjordes för att lösa det)! |
@Morata : Hur kom du vidare med detta? |
Ett byte på lambdasonden hos Need For Speed i Malmö löste problemet. Svårare än så var det inte. Hade bara oturen att hamna i fel händer först. |
Skönt att höra att det löste sig (och detta visar också vikten av att välja rätt verkstad och NFS brukar alltid var tillmötesgående och löser det mesta). |
