Svarar inte vid gaspådrag!
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Bilen svarar inte vid gaspådrag, och när man gasar "tjöver" den sig och dör precis som att den inte får tillräckligt med bensin.
När detta hände första gången gick bilen normalt på tomgång, men efter ett par omstarter gick den illa på
tomgång på ca 500 rpm.
När man då försökte gasa upp den i varv svarade den lite emellanåt, precis som om det var glappkontakt någonstans.
Som ni kanske förstår är det en 320 -88 som det gäller.
Bilen ifrågan är välvårdad & fullservad.
Någon som vet vad det kan vara?
Tack på förhand!
hj
963
hjorten
E21 323i-80
E21 323i-80
E3 3,0 Sa-77
E3 3,0 Si-75
Skit i bensinfiltret?? Kass pump??
hjorten
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Hej igen!
Bensinfiltret byttes tidigt i våras. (orginal filter)
Bilen har gått ca 600 mil sedan dess.
Nu har den "lagat sig själv" över natten.
Gick som en klocka igen.
Men det vore ändå intressant att få veta felorsaken.
Haglund2306
316i Compact -97
Låter nästan som att den inte fick tillräckligt med luft. Kikat så det inte kommit in något i luftfilterboxen och täpper till?
fr
79
froven
2002 tii -74
325ix -88
Nästa gång det händer, prova att rycka baksätet (svårt att göra i farten :-)) ) och knacka lite lätt på det runda armaturlocket med skaftet på en skruvmejsel eller liknande. När du lyft baksätet skall du även höra ett svagt surrande som indikerar att pumpen går.
Min var sånhär innan jag bytte bränslepump, fast den var mest svårstartad.
//Peter
ri
35
rino
328i cabrio -96
Vädret/biltvätt/annat blött... Dåliga t-kablar tillsammans med fukt alt. otäthet vid luftmätare till insprutning.
/Rickard, BMWCS 3738
2.435
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Den har varit svårstartad ibland oxå.
Kan få köra rätt bra med starten och när den startar märker man att den blivit sur för det ryker en del.
Har funderat på om det kan vara ngn spridare som läcker eller om det ngt som spökar med luftmängdmätaren!???
Någon som vet vad det kostar på ett ungefär att kontrollera spridarna?
ri
35
rino
328i cabrio -96
Eftersom motorn på 320:n blev "Hightec" efter -87B (KAT) har den Motronic motorstyrning vilket gör det möjligt att felsöka elektroniskt hos BMW. Kör in till auktoriserad BMW rep. och begär ett kostnadsförslag och berätta vad du har för besvär så får du ju automatiskt en rapport vad som är fel. Sedan är det bara att ta ställning till om det blir du eller verkstaden som gör jobbet... Kan varmt rekomendera service specialisten på Roslagsgatan om du bor i Sthlm.
De är både prisvärda och gör ett bra jobb.
