6- och 8-Serien
1.287
Vatten på golv E24
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Har ett problem i en E24 att det kommer in vatten på golvet på förarsidan. Samt att tröskeln på framskärmen blir vattenfylld.
Jag misstänker att dräneringen inte fungerar som den ska. Någon som vet hur vattnet går i dräneringen på förarsidan?
Det verkar inte rinna längs med torpedväggen, tycker mig se att vattnet kommer från hörnet mot vänster framdäck. Rostskadad plåt där.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Det här är en klassiker faktiskt.
I ena fallet så brukar det bero på att skyddsfilmen/skyddsplasten i dörrens insida blivit dålig, varpå den kleggar ihop sig till typ papiermaché och täpper igen dräneringen från dörrens undersida varpå det breddar över och rinner ut på fel sida i tröskellådan och rinner ner i sittbrunnen och bildar en liten sjö under fötterna på framsätespassageraren eller föraren, vilken sida det nu blir på.
I andra fallet så brukar det bero på att dräneringskanalen i motorrummet blivit full med löv/smuts som kleggar ihop varpå det börjar rosta och vattnet sedan rinner in någonstans där det inte skall. I motorrummet finns det en liten sänka bakom hjulhusen där du kanske vet att det brukar samlas löv som du plockar bort ibland.
Lycka till med att hitta, och tänk på att inte låta bilen stå ute på någon ödeparkering i vinter. :)
Alexander
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Spricka i karosshörnet mellan torpedvägg och sida var orsaken. Rinner in där när vattnet rinner i dräneringen från luftintaget. Blir till att svetsa sen när den ska lackas om.
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Ok, lycka till!
Alexander
