Skrammel i bak... återigen (E36 320i -97)
Ca
112
CalleKola
320i/E36/M52 -97
Jag hör skrammel i bakre delen av bilen när jag kör över gupp. Vet att ämnet har diskuterats i andra trådar och jag läst på så mycket som går. Ändå:
1) Skramlet låter plåtigt och cymbaliskt, som om en bromssköld vore lös. Men jag har själv bytt båda sköldar och även trippelkollat. De sitter som berget.
2) Fjädrar och stötdämpare hela och rena.
3) Inget skrot, inga verktyg, inga lösa delar i bagageutrymmet eller reservdäckstrunken. Genomstädat.
4) Värmeskölden hel och stadig. (+ Aluminiumfolie skulle inte låta så)
5) Har hissat bilen flera gånger och skakat på allt som går. Inget löst där.
6) Handbromsklaffarna har jag själv bytt och vet att dessa inte är problemet. Har trippelkollat. Bromssystemet är OK.
7) Kan det vara något som är löst inuti avgaslinan? Kan delar inuti ljuddämparen eller katten lossna och skramla?
8) Kan barn peta in föremål i avgasröret? Hur får man i så fall ut det?
9) Kan barn peta in föremål i bensintanken? (Olåst). Hur kollar man det och hur tar man bort det i så fall?
Slut på idéer. Någon som har haft samma problem och löst det?
Stort tack // Calle
//Good things happen to good people!
ti
5
tingstabo
320 Touring -97
328i -99
När jag hade skramlande ljud baktill vid körning i gupp på min e36a var det fästet till stötdämparen upptill "Fjäderbenslagringen bak" som pajat.
Ca
112
CalleKola
320i/E36/M52 -97
Toppen, ska kolla. Verkar rimligt.
Tack för tipset // Calle
