Parkerings lampa E91 Lci
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
523ia E60 Lci 2007 Såld
520da F11 2012 Såld
320da xdrive F31 2015
520da F11 2016
Hej.
Ringarna slocknade på en sida när Vi körde på båten till fastlandet i torsdags.
Vad är det för lampor till dessa. Bilen har vanligt halogenljus.
Tack på förhand
Peppe
Står inte det i instruktionsboken? Eventuellt kan det vara en speciallampa som enbart finns att köpa hos BMW.
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Finns olika uppgifter i boken.
Tydligen finns det flera tillverkare av strålkastarna.
Jag får kolla med BMW.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Som du skriver finns tydligen två olika märken av strålkastare nr 9:Länk
Dr
362
Drib
325i-08
Det står på lyktan om du har ZKW eller Valeo. Märkningen syns när du öppnar motorhuven o tittar uppifrån ner på lyktan. Har du ZKW sitter det en BA9s glödlampa i "9" enligt länk ovan.
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Tror det är Valeo. Får kolla när vi kommer hem.
På 06an är det en sån där reflektorlampa som kostar skjortan på BMW.
Får se om det är samma på den nya.
Dr
362
Drib
325i-08
Båda typerna av refllektorlamporna har säkerligen ingjutna standardlampor. Bara att plocka isär och byta lampan för några kronor och återanvända reflektorn/hållaren. Jag tog en tång och vred ur standardlampan. Bytte iof senare till led.
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Hej.
Nu lyser ringarna igen.
Kostnad 25 kronor och lite fula ord. Det är Valeo lysen på bilen och parkerings lampan sitter under den stora kåpan bak på strålkastaren.
Egentligen måste innerskärmen bort för att byta ljusenheten. Jag är dock lycklig ägare av en bits mejsel med snäckväxel. Gick fint att skruva ur enheten uppifrån med denna. Sedan knep jag bort limmet på lamphållaren och bytte glödlampan BA9s 12v 10w. Lampan beställde jag på jobbet vid en Tysk reservdels grossist. Limma hållaren och återmontera. Fick lossa luftburken för att komma åt. Nöjd och glad antar att jag hade ganska bra timpenning då bytet skulle kosta friskt hos BMW.
Med vänlig hälsning
Peppe
