2-Serien
2.556
Motorvärmare , kabeldragning in i kupen 218 AT-16
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Jag ska montera motorvärmare på min 218i AT. Jag hittar inte info om var man skall borra hål för kabeln in till kupen. Ev om det finns en gummigenomföring eller så. hoppas nån har koll därute :-)
Thomas
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
För att komma in i kupén med kabeln så får man skruva bort skyddsplåten under motorn. Vid balken nederst på torpedväggen finns en knytnävs stor bula, där är det
ett perforerat "lock" i själva isoleringen som lätt petas bort. Bakom där så finns ett lite större gult gummilock. Där kan man sen borra upp ett passande hål, sticka in sladden och fiska upp den under mattan på passagerarsidan.
Det går alltså inte att nå kupén uppifrån "under huven".
Fick tipset från en Bmw handlare i Norrland där det monterats en del värmare.
Hoppas nån frusen F45 ägare kan ha användning av detta i framtiden :-)
Thomas
St
1.400
Stenback
M3 E92 6MT
318d F34 6MT
320i E91 6MT
320d E91
Tesla Model Y Performance
maysula: Gick du på DEFA eller Calix?
Som jag förstått det kör DEFA med blockvärmare/kontaktvärmare och Calix med slangvärmare, i alla fall för dieselmotorerna (aktuellt för min del). Så det blir Calix för min del...
//Stenback
ma
73
maysula
Z3 1998
218 AT -16
Defa, dom har både kontakt och slangvärmare. Jag valde slang för att den har högre effekt och skall vara betydligt effektivare. Att det blev Defa beror på att där jag brukar handla har dom detta fabrikat. Dessutom skall det monteras nån slags pump på en till slang. Har än så länge bara förberett monteringen, får grejorna om nån dag.
Har bensinare själv.
Thomas
eb
12
ebola666
220dA Gran Tourer -17
Jag ska snart installera en Calix slangvärmare på en 2-liters diesel med automat. Funderar på tömningen och fyllningen av kylvätska. Som jag förstår det finns det tömningspluggar både i kylaren och i motorblocket och det kanske räcker med att tömma kylaren?
Slangenvärmaren ska monteras enligt: Länk
Vid återfyllningen ska man kunna köra elektriska vattenpumpen och lufta systemet utan att starta motorn genom proceduren på denna sida: Länk
Se även nedan.
Stämmer det? Har jag missat något?
// Hans
* On models that have a bleeder screw on the lower radiator hose and/or on the expansion tank, open the bleeder (s) (if not equipped, ignore this).
* Fill expansion tank slowly with the 50/50 coolant mixture.
* If bleed screws were opened, close each as the coolant begins to come out of the bleeder.
* Once the bleeder on the expansion tank (if equipped) is flowing coolant and has been closed, fill expansion tank to the lower edge of the filler neck.
* Install the coolant cap.
* Connect a battery charger to the battery or jumper cable ports under the hood.
* Turn ignition to the ON position. If equipped with a START button, push button (with key fob installed or active), but do not depress the brake or clutch pedals. This will turn the ignition on, but not crank the starter.
* Set heater temp to MAX and blower to low speed.
* Press the accelerator pedal to the floor for 10 seconds.
* The self bleeding procedure will begin (via the electric water pump) and will run for about 12 minutes. During this time the water pump will alternately turn on and off. Do not remove cap while bleeding procedure is running.
* When bleeding is complete, double check coolant level and adjust as required. Replace coolant cap.
En 2-serie med dieselmotor har ingen elektrisk vattenpump. Vattenpumpen är mekanisk och drivs utav multiremmen.
eb
12
ebola666
Ok tack för svaret Chris87. Det står lite olika på nätet om B47 motorn men det stämmer enligt bildelslistor ser jag. Det är ju så himla trångt under huven så man ser ju inte ett skvatt ovanifrån.
Skumt att de gått över till mekanisk drivning igen när allt annat blir elektriskt.
BMW har mig veterligen aldrig haft en elektrisk vattenpump på någon dieselmotor. Enbart några få bensinmotorer har haft det. Ingen av de nya B-serie bensinmotorerna verkar ha elektrisk vattenpump.
eb
12
ebola666
OK tack för den infon! Jag läste det felaktiga här: Länk "The water pump is an "intelligent" on-demand electric type".
Frågan är om B47 har någon mer bleed skruv än den som sitter vid expansionkärlet (går en slang till radiatorn från den med). Det kanske du vet med? Vore dumt att missa någon.
Jag har aldrig arbetat med någon framhjulsdriven BMW så jag har inte en aning om hur kylsystemet enklast luftas på dessa modeller. De framhjulsdrivna modeller är byggda på ett annat sätt än de traditionella BMW modellerna och ser helt annorlunda ut under huven.
eb
12
ebola666
OK! Jo det har jag noterat :) Mycket tack för den info du gett iaf.
eb
12
ebola666
För den som ska göra montera motorvärrmare (Calix slangvärmare för automat) så var det förhållandevis enkelt. Det svåraste var att komma in i motorrummet med elkabeln utifrån vid registreringsskylten. Det gick dock precis att komma igenom längst upp till vänster om kylaren (framifrån sett) genom ett hål täckt med gummiflärpar.
Återfyllningen av kylvätska ställde inte heller till några problem.
