Larmet ballade ur och slog ut c-lås 540 e39 2002
wi
38
windriderswe
e39 540iA -02
Jag skulle kolla säkringar då min obd port inte verkar funka.
Och när jag kollade säkringar så hoppade larmet igång och jag kan inte låsa eller låsa upp bilen med knappen på nyckeln. Clåset funkar inte vid manuell låsning i dörr. Inte heller låsa och låsa upp knappen funkar vid växelspaken. Sen larmade bilen med någon minuts mellanrum.
Någon som upplevt samma? Provade Google men utan lycka.
wi
38
windriderswe
e39 540iA -02
Problemet åtgärdat. Lät säkring 11 vara ur någon timme, sen stoppade jag tillbaka den och allt var som vanligt igen. Troligen nollställdes skiten.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Larmet gick när du ryckte säkringen till det?
Det sitter ett eget batteri till larmet.
Jag råkade dra igång larmet på samma sätt men jag satte i säkringen och sedan fungerade det som vanligt.
