AC problem fel kod 9C7B - IHKA: Interior Temperature Sensor Fan
pr
259
protos
E60 520I-04
AC kyler ej som den skall trots bra med kylmedia
Har fel kod "9C7B - IHKA: Interior Temperature Sensor Fan" det är lilla fläkten som suger in kupe luften vid galler på klimatkontroll enhet.
Fläkten verkar ej gå som den skall så felkoden är rätt
Men frågan är borde inte tempgivare mäta något värde som kan styra AC eller felkoden slår ut styrningen helt?
Någon som haft liknade problem? Hjälper byte av fläkten bara?
protos
Hela klimatregleringen baseras på vad denna temperatursensor anger. Det är enda sättet för klimatautomatiken att veta om det är kall eller varm luft som ska blåsas in i kupén eftersom att det beror på vad innertemperaturen är. Så fort du bytt sensorn kommer du se att allt fungerar igen.
pr
259
protos
E60 520I-04
Som jag förstår det så är felkoden för fläkten ej går och inte temp sensorn
Lite skillnad på kostnad
fläkten går att byta kostar ca 800kr medan tempsensor sitter fastlödad på kretskort i klimatenheten (IHKA) som kostar ny 9000kr på bmw
Är inte sugen att lägga 9000kr på ptc-motstånd som kasst.....
Det är väl bara att byta fläkten? Om fläkten inte fungerar sugs det inte in någon luft till temperatursensorn och då mäter den fel. Således blir inte klimatet i bilen som det ska.
pr
259
protos
E60 520I-04
Har bytat fläkten nu den snurrar som den skall men det kyler ej ändå
Kan det vara tempgivare/ptc-motstånd ändå?
Har tagit bort galler och försökt ohm mäta över givare/motstånd borde ge något utslag men det är avbrott
Är inte 100% säker vad det är för tempgivare ntc/ptc borde ge några 100 Ohm
