Störd oljenivåmätare, behöver experthjälp!
li
6
lidher
BMW 525i -06
Kör en 525i -06 med nya 218hk motorn. Inte mitt första inlägg om olja i detta forum, men drar en kort repris för har nu upptäckt ett nytt problem:
Köpte bilen av firma i Stockholm i mars. Kör den någon dag inna oljelampan snabbt poppar upp och släcka sedan när jag startar bilen nästa gång. Tänkte inte mer på det, förrän den börjar varna för låg oljenivå. "Fyll en liter". Fyllde en, två och tre liter olja på någon månad, men insåg att det inte kan stämma eftersom bilj*veln i så fall måste läcka något otroligt. Helt torrt under, ingen olja i vattnet och inget konstigt med avgaserna (inga konstiga värden på besiktningen heller, inga felkoder för den delen heller).
Får problem med att bilen inte går på alla burkar, lämnar in på mekonomen där som startar upp den. Trodde innan att det var oljepumpen som lagt av eller nåt, det lät illa från motorn verkligen, men den går som vanligt igen. Ber dem göra ett oljebyte inkl filter, för att kanske lösa problemet med oljan. Dagen jag hämtar den visar oljestickan (elektronisk skit) på full nivå, dagen efter varnar den för "Oljenivå under minimum, fyll genast på en liter olja".
Fick nog och tänkte att det är fel på oljenivåvakten, beställde hem en och bytte den. Precis efter bytet visar den på full nivå, tänkte att "fasen vad skönt, problemet är löst". Dagen efter varnar den för att oljenivån "är under minimum, full genast på en liter". Hade då mätt upp oljan som fanns i motorn i samband med byte av oljenivåvakten, fick ut dryga 5 liter (+lite spill och drygt en halvliter i filtret som inte kommer ut såklart). Kanske lite lite med tanke på att det går i dryga 6 liter, och ett par veckor efter oljeservice borde jag få ut 6 liter igen men vafan, några deciliter hit och dit..? Enligt mekonomen fanns inte ett enda läckage i hela motorn, men när jag plockade ner plastkåporna under i samband med bytet av oljenivåvakten såg jag att det var lite smådroppar med olja under bilen (dock väldigt långt bak, typ vid växellådan), men inget stort läckage.
MIN FRÅGA: VART F*N SITTER FELET??? Finns det fler saker som kan påverka oljemätaren?? Omjenivån är ju mer eller mindre okej, men det satans elektroniska oljestickan är ju sjuk i huvudet...
