517
Var sitter databoxen?
Danne W
Jag ska chippa min 325:a E36, och undrar var
databoxen med chippet sitter.
Tack på förhand!!!
Danne W
Tjena, den sitter på höger sida i motor-rummet.
Där batteri uttaget är, finns det en lucka som man kan skruva bort, alltså i torpeden. Den är gjord i nån slags gummi och innanför den finns data boxen, se bara till att koppla ur batteriet när du tar ut boxen och motorn bör inte vara varm när man kopplar in den igen, säger en del iallafall..............
Patrik 325i -92
Danne W
Tack så mycket!!!!
Mvh Danne W
