Hej! Är ny i detta forum. Har som rubriken lyder en BMW 525iA Touring -03:a Problemet började för en månad sen med att höger xenonlampa la av. Bytte då ut båda lamporna mot nya som jag hade köpt på teknikproffset.se Efter bytet så ville fortfarande inte höger lampa funka. Tänkte då att BMW precis som Saab 9-5 är väldigt känsliga över vad man sätter i för lampor. Lät det vara ett tag och körde bara med angel eyes. Igår när tjejen och hennes syster åkte iväg med bilen så slutade även vänster lampa fungera. Men sen efter en start så funkade vänster igen. Och idag när jag var ute och körde så var båda lamporna av. Sen efter jag skulle åka hem från en vän så funkade vänster igen. Min fråga är nu om det är ballasterna som börjar ge sig, eller ska jag köpa ny original xenon och testa? Finns det nåt sätt att felsöka? Detta är min andra BMW jag haft så jag har inte så mycket koll och erfarenhet av dom. | |
Kolla jordningspunkten. Sedan skifta höger vänster för att se om felet flyttar sig. Lampa och ballaster. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Även ballasten? Är den lätt att ta loss? | |
Kan det inte vara ljusmodul? Om det är ballaster så har jag liggande. Vet ej vad man tar för såna men det går säkert att reda ut ;-) Mvh Ola Min bil: Länk |
| ljusmodul? Har den med hela belysningen och göra? Tänkte på att allt annat funkar.. | |
Ljusmodul har i högsta grad att göra med belysningen ;-) Men när den går sönder brukar felen vara mer "skumma" typ inget lyser förutom helljus på höger eller liknande. Men om felet fortsätter flytta runt så där och beter sig så kan det vara den. Mvh Ola Min bil: Länk |
Ber om ursäkt för att jag inte svarat nåt. har inte riktigt hunnit kolla uppfelet. Men nu har även vänster sida lagt av helt. Känns som att jag får ta den till en verkstad och kolla upp felet riktigt, då jag inte har några som helst kunskaper gällande elektronik. kan man få felkod för lamporna? |
Var nu ute och kollade lite. tog loss kontakten på vänster sida och satte i den igen och då funka lampan igen. Tog då vänster lampa och satte den på höger sida, funkar där också. Den högra lampan däremot, när jag flytta den till vänster sida så funka den inte där heller. den tänds och släcks med en gång. Då får man utgå från att lampan är trasig väl? En fråga är då, vilka lampor är att rekommendera? När man tittar på olika sidor så har ju vissa "egna" lampor som till exempel Xenonkungen. Funkar det med såna eller måste det vara ett visst märke? |
Satsa på högkvalitetslampor från t ex. Osram, Philips, Bosch etc. Philips anses av många vara marknadsledande när det gäller bilglödlampor, men det förekommer mängder av piratkopior på nätet så var observant! Vanliga standardlampor räcker väl, men vill man ha mer "kräm" finns det diverse "plus-lampor". Jiddra inte med olika "blåa" lampor, de lyser sämre än vanliga standardlampor men "ser coolare ut". Byt lamporna parvis, för livslängden är väldigt lika - har ena gått sönder, kommer den andra att göra det i närtid. Dessutom har nya och gamla lampor olika sken så det kommer se konstigt ut om du blandar gamla och nya lampor. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Tack för svar Johan! Nä jag är inte ute efter "coola" blå lampor. Vill ha ett par fungerande lampor med bra ljus. |
www.lichtex.de säljer till mycket bättre pris än svenska handlare och levererar på en vecka ungefär ------- //Lövet |
