Hur byta slitagevarnare bak e61
Sw
30
Swag
530d e61 -09 M-sport
Hur byter man slitagevarnaren bak? Jag hittar ingen kontakt som man bara kan plugga in och plugga ut. Jag har dock nått som ser ut som en "kopplingsdosa" där slitagevarnarjabeln och lufttrycksensor kabelm går in och sen delar sig. Är det i den jag ska koppla in slitagevsrnaren eller har jag bara missat kontakten?
Belägg och skivor är bytta. Gäller 530d touring -09
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Ja, skarven sitter i dosan
Sw
30
Swag
Okej, tackar!!
Sw
30
Swag
Är dosan skruvad eller sitter den fast med clips? Måste man slå av strömmen eller liknande?
Sw
30
Swag
alltså doslocket
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Öppna locket på dosan och ta ut kablaget. Inga skruvar och du behöver inte bryta strömmen.
Sw
30
Swag
Danke Danke!
Sl
49
Slettenmark
535D Touring E61 -09
På min E61, 535D Touring 2009 försvinner min slitagevarnarkabel (bak) in bakom hjulhusets plastkåpa. Det verkar finnas en plastlucka i hjulhuset, hur öppnas den?
Stort tack på förhand.
Slettenmark
Slett: Den öppnar du bara med fingret. Som när du öppnar en liten ask med skruvar.
Sl
49
Slettenmark
Tack så mycket. Ville bara dubbelkolla, det är inte som en ask monterad i hjulhuset som på alla de Youtube-videos visar. I mitt fall är det en lucka i hjulhuset med två pilar som det står "unten" på. Är det samma som du menar? Jag är rädd att göra fel där och ha sönder luckan, (vis av tidigare erfarenheter). Har den typ gångjärn av plast? Eller kommer den helt loss?
Tacksam för förtydligande. Hälsningar
Slettenmark
kolla på denna video och spola till 1.21 så ser du vilken jag menar, måste va samma på din.
Sl
49
Slettenmark
Tack Vinyl, detta är perfekt och mycket tydliggörande för slitagevarnaren fram. Men slitagevarnaren bak på min (kombi/Touring) är annorlunda. Det är alltså en lucka i själva hjulhuset. Man ska alltså in tvärs igenom på andra sidan hjulhuset. Den luckan är jag osäker på hur man öppnar utan att fördärva.
Slettenmark
