Z-Serien
1.179
Vattenpumsbyte Z4
He
13
Heavyfeet
BMW Z4 2004
Hej, vattenpumpens lager har börjat leva rövare och pumpen ska bytas. Har fått loss den men kan
få ut/bort den pga att det sitter en förstärkningsplåt (vägg) ivägen. Monterar man ner fronten eller måste man lätta lite på motorn? Någon som löst detta problem?
M54-B22
Mats
Jag har ingen Z4 ägare, men kanske visar bifogad Youtube en enkel lösning på ditt problem. det verkas som om han lyfter motorn med domkraft på vänstra motorfästet ca 6 cm.
Lyssnar man på ljudet säger han att han lossar muttern för vänster motorfäste innan han lyfter motorn 6 cm. det verkar konstigt, jag tycker det ser ut som om domkraften står på motorns högra sida. Det löser sig nog.
He
13
Heavyfeet
BMW Z4 2004
Tack Prins Valiant 😃
Ja det verkar som om det är vänster sidas fäste som ska lossas då pumpen plockas ut mot passagerarsidan. Bara ut och testa.......
Mats
He
13
Heavyfeet
BMW Z4 2004
Återkopplar och verifierar att bytet av vattenpumpen funkade genom att lösgöra övre motorfästet på vänster sida och "vicka" motorn några cm. För att komma åt underifrån med domkraften demonterades det främre/undre stänkskyddet.
Mats
