lufta bromsar motor igång eller ej
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
lyckades klanta mej i dag drog inte åt bromsslang tången tillräckligt tömde behållaren har luftat runt 2dl med motorn i gång men fick ej bort luften tror jag har bytt bromsbelägg fram och bromsen känns helt annorlunda
st
758
stimpenbmw2
528i E39 -98
Jag har aldrig luftat bromsarn amed motorn igång eller sett eller hört att man skall göra det.
När du luftar så skall du trycka ner pedalen några gånger och sen hålla den nere så man får tryck på systemet, medan en vän eller ngt öppnar nipeln och stänger medans det fortfarande flödar vätska så den ej drar in luft bakvägen.
Sen upprepa några gånger.
Kan ju rekommendera att du har en genomskinlig plastslang på nippeln då ser man mycket enkelt om där kommer luft eller ej.
51
129
518 I STARTEN
535XDT-12 M-sport.
Har avluftningsbehållare så luften kommer ej in men ska testa och lufta med motorn avstängd
