535d Touring E61 -06 Centrallåsets låsfunktionen strular.
Kr
15
Kripp
535d Touring -05
Köpte mig en begagnad 535d förra veckan, motorn och växellåda fungerar fin fint men dock lite små strul med diverse elfunktioner.
Igår när jag kom hem efter att varit ut och kört ca 200km och skulle låsa bilen fungerade inte det med "remote" funktionen. Dock fungerade det fint att öppna bakluckan med fjärrkontrollen samt det gick att låsa upp bilen efter jag manuellt låst alla dörrar. Försökte med två olika nycklar men samma sak, gick att låsa upp bilen och låsa upp bakluckan, men inte låsa bilen.
Läste såklart runt lite på olika forum och hittar mycket om antennförstärkare och kabelbrott i gångjärnen till bakluckan. Men oftast eller alla inlägg skriver att fjärrkontrollen inte alls fungerar om det är så att förstärkaren strular. Nu fungerar ju 2/3 funktioner i min bil. Så kanske det inte är antennförstärkaren som strular? Har sedan en nyckel som laddas via induktion, så där kan man kanske inte byta batteri? Nyckeln ser ut att vara helgjuten.
Dock till min förvåning fungerade det igen när jag testade idag. Så för tillfället fungerar det som det ska, men jag är rädd att det kommer hända igen så vore kul att felsöka lite för att sova bättre.
mvh
Christian
Kr
15
Kripp
535d Touring -05
Nu bråkar det igen.. Går inte att låsa med fjärrkontrollen. Dock kan jag låsa upp bilen efter att ha låst dörrarna med knappen inne i cupén. Var tycker ni jag ska börja söka fel? Är det fjärrkontrollen eller något i bakluckan? Någon som vet vilken av de 4 kablarna som finns i gångjärnen som har med centrallåset att göra?
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Prova dra bagageluckan (även shoppingluckan) upp och ner samtidigt som du har lampor i bilen tända, om de börjar flimra har du problemet bland kablaget. Det behöver dock inte uppstå några problem när du provar detta.
Är batteriet laddat?
Samma problem med reservnyckeln?
Kr
15
Kripp
535d Touring -05
Tack för ditt svar!
Menar du batteriet i bilen eller i nyckeln? Jo reservnyckeln har samma fel. Dock sade försäljaren detta till mig att reservnyckelns "lås" funktion inte fungerar. Och det stämde, testade reservnyckeln när jag köpt bilen och det gick att låsa upp bilen men inte låsa den. Tänkte inte mycket på det då, utan funderade att kanske nyckeln var trasig. Men nu är det som att detta har smittat av sig till den andra nyckeln.
Funderar också om man skulle köpa en remote key tester från eBay för att se om det kommer någon signal från nyckeln. Eller kan det vara så att den måste kodas om på något sätt, att bilen inte "godkänner" nyckeln?
Ska ta och testa om lamporna flimrar!
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Mer troligt är det med kabelbrott eller att antennförsärkaren inte är helt ok.
Har du minnen till stolarna som tappat inställningarna? Har du tappat inställningarna till radion eller liknande? Isåfall är det mest troligt kabelbrott / vatten i reservdäcksbaljan.
Kr
15
Kripp
535d Touring -05
Inga lampor flimrar vad jag såg, om du menar de små lampor framme i cupén. Själva bilbatteriet vet jag inte om det är laddat eftersom jag inte har någon laddare här för tillfället. Men om generatorn fungerar och batteriet mår bra borde det vara laddat eftersom jag kört ca 200km daglien.
Kr
15
Kripp
535d Touring -05
Joo har läst om att saker nollställs, iDrive inställningar osv. Men alla mina inställningar har nog hållts sparade, iDrive .. stolar. Dock har jag fel med Power window trap function på passagerarsidan samt takluckan inte riktigt fungerar, men dessa problem borde inte ha något att göra med kablaget till bakluckan eller?
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Okidok, har du kollat reserhjulsbaljan så det inte är en massa smuts där / ser ärgat ut?
Hur är det med inställningar till stol / radio etc? Är allt som sig bör där?
Tu
269
Tummps
530iA E61 -05
Det jobbiga är att om du har kabelbrott så kan de mest märkliga elfel uppstå, exempelvis att inställningar nollas med mera.
Håll gärna ett öga på om det börjar uppstå udda elfel, då är det troligast kabelbrott.
Har du möjlighet att kolla om du har några felkoder?
Kr
15
Kripp
535d Touring -05
Ska ta och titta över kablarna under veckoslutet för att se om man hittar något kabelbrott. Angånde reservhjulsbaljan så inte mera än vanligt skulle jag säga, vad skulle det innebära om det var mycket smuts där?
Sedan angående felkoder så har jag inget att läsa med för tillfället, men funder på att införskaffa en. Funderar på en iCarsoft i910 II V2, är det något att ha tro?
