Oljetryckslampa lyser tomgång 328a e36 97a
Beangt
525i e34 -93
När motorn e varmkörd så lyser oljetryckslampan på tomgång men så fort man nuddar gasen så slocknar den! Tar även ngn extra sekund innan den slocknar vid kallstart!
Tips på va de kan va?
Är tomgången normal. Ca 900 varv eller är den lägre?
Är den lägre än 900, så kan det hjälpa att byta tomgångs motor.
Alternativt om du har vajer till gasen, så justera upp varvtalet lite.
Första åtgärden bör väl vara att klargöra vilket oljetryck motorn faktiskt har, genom att koppla in en kalibrerad mätare.
Visar den för lågt tryck, har motorn problem.
Visar den tillräckligt högt tryck enligt verkstadsmanualen, är det troligen sensorn som är fel.
Beangt
525i e34 -93
Problemet e löst! Va förra ägaren som råkat slänga med "pinnen" som sitter i locket till oljefiltret fixa ny sån så funkar det igen :)
