1.234
Getribe... 750iL E32
da_loof
BMW 750iA 1989
Blev åter ägare till min gamla e32a
Största problemet är att lådan går i nödläge vid "normal" start.
Detta kan undvikas om man startar motorn med gaspedalen i botten och låter motorn varvar upp direkt i startögonblickert. Då funkar lådan som den ska tills man stänger av motorn igen. Nytt startbatteri och aux batteri. Nya kondingar i instrumet. Lekmamnamässigt känns det som att de är en spännings dipp (finns de kondingar i lådans box?)
Kan det vara kolbanorna i spjällmotorerna?
Mvh //M(arkus)
Pe
345
Peake
BMW 850ia -92
BMW 523i -08
Om det är "Notgetrieb..." på MID'en som spökar så är det inte motorn utan växellådan som krånglar. Är ATF nivån korrekt, glöm inte att oljan skall vara varm (ordentligt). Vad är det för motor ?
//Peter
