Instabil på vägen E39 525 touring -04
318
Sörgissjö
E39 525ia touring M-sport -04 topaz blue met
Hej tycker att min pärla har börjat bete sig lite konstigt på vägen b.l.a har den blivit känslig för de spår som skapats i vägbanan av underbettet som sitter på plogbilarna man får sitta och styra emot lite grann emellanåt !
Tycker även den är känslig för sidvind !
Den har rullat 17500 mil
Vad tror ni det är som genererar detta , vad är det som kan vara upphov till detta i hjulupphängningarna tro ?
Birka
BMW CS-medlem
M5 -95
Skulle i alla fall börja med att titta på däcken, börjar de bli slitna?
Har upplevt dessa problem på en e39T 03 när däcken började bli kass, problemen försvann då vid däckbyte.
Sk
58
Skippern
525iA M Sport Touring E39 -04
Jag hade samma problem, det blev bättre när jag bytte däck.
Gissar på länkarmslagren - de brukar vara slitna vid 15-20.000 mil ungefär.
Bilen blir även lite "ko-bent" när de är dåliga och så brukar det gnissla lite från bakvagnen när man kör över gupp i låg fart.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Jag körde en gång med vinterdäck bak och sommardäck fram (för test). Livsfarligt!! Bilen slingrade o åkte hit o dit!
Kan därför tänka mig glapp i bussningar som påverkar toe in/ut bak.
318
Sörgissjö
Få se länkarmslagringen är det den yttre då ?
Det sitter ju en helsikes massa stag så det är bra att man får tips vad man skall börja !
Däcken är i bra skick förutom att de är slitna på inkant !
Just det....däcken sliter innerkanten om ledlagren är dåliga också!
Hela hjulspindeln blir instabil om dessa lager är dåliga.
Nr 2: Länk
Byt nr. 4 samtidigt.
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
I mitt fall berodde det på felaktiga vinklar/inställningar i bakvagnen.
Känslan i bilen var utan tvekan att symptomen kom från framvagnen. Men det var alltså fel på bla camber och toe (toe out!) i bakvagnen.
Ul
2.044
Ulf530
318
Sörgissjö
Ok blir nog till att byta no 2 + 4
Hjulinställning har jag ganska nyligen gjort !
Ingen risk att det kan vara silentblocken ?
ma
7.451
marin849
Nr 4 verkar ju inte slitas, är bara en hållare?
Nr 2 däremot ja!
Jag bytte mina silentblock i onödan vid ca 14000 mil.
Nja, det sitter två gummibussningar i #4 som slits, särskilt om #2 är dålig!
Så byt både #2 och #4 samtidigt.
ma
7.451
marin849
Ok. Minns att jag klämde o kände på mina vid 12 års ålder o tyckte det verkade onödigt att byta. Hade förvisso bara köpt nr2 så hade ändå inga delar. ;)
