e30 motorn vägrar stängas av?
Mahhe
BMW 323i E30 (sommarbil)
BMW 318is E36 (vinterbil)
Lekte lite med säkringarna när bilen var på och när jag försökte stänga av motorn gick det inte att stänga av, så stängde av den genom att lägga i växel och bromsa, då var tändningen på fortfarande och det gick att starta bilen men inte att stänga av
Gissar på att det är E30 323i du syftar på?
Isåfall är det nog som du vet en M20B23-motor med L-Jetronic motorstyrsystem.
Här är tändsystemet och insprutningssystemet två helt skilda system som arbetar helt separat. Men oavsett så behövs ju både bränsle och tändning för att motorn ska gå.
Det låter mer som ett trasigt/glappande tändlås eller något fipplande med kablarna runtomkring detta.
Fråga 1 : Hur beter den sig nu (med säkringarna inkopplade som de ska)? Är det exakt samma beteende, dvs den startar men går inte att stänga av?
Fråga 2 : Är det 100% reproducerbart, dvs kan du återupprepa felsymptomet EXAKT varenda gång?
Mahhe
Tack för ditt svar, det löste sig, hade satt en extra säkring så när jag tog bort den så kunde man stänga av motorn
