BMW 328i e36 Stift - Tändspole - Ventilkåpapackning problem, hjälp!
Lu
46
Ludwigsagner
328im Sedan -97
Hej.
Har fått lite problem med vår 328, m52b28 -97.
Vid stift byte för 1år sedan upptäcktes lite olja i tändstift brunnen samt på stiften. Motorn är även lite kladdig runt vent.packning. Så ja, packningen är dålig.
Nu till problemet, för en vecka sedan började bilen gå riktigt dålig, ojämnt, dör, ryker.. 5cylindrar?
Skulle plocka ur stiften och rengöra och upptäckte då att gummit längst ned på ena tändspolen är sprucken ca 1cm, endast gummi materialet och inte själva plasten på spolen.
Är det så enkelt att oljan som pga dålig vent.packning har "förstört" tändspolen? Eller är det oljan på stiften som förstör?
Är det dumt att bara byta spole och stift och fortsätta köra med dålig packning?
Kan tilläggas att Lmm köptes helt ny och byttes så den är utesluten.
Tack på förhand.
/Ludwig
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
To
1.485
Tomas_e36
320Ci -04 E46
byt plats på tändspole så att du kan konstatera om det är den det är fel på.
Byt packning oavsett!
