Svårstartad 318i E46 -05 efter packningsbyte oljetråg (klantat mig?)
da
1
daru
318i E46 Touring -05
Bytte packningen till oljetråget enligt denna guide: Länk
Försökte sedan starta den så gick det inte. Tänkte, fn också! Provade nöta på startmotor och till sist startade den upp.
Det underliga är att ibland startar den helt som vanligt men oftast får man nöta 20-30 sekunder innan den segar sig igång. När den väl
är varm är det inga problem och den går som vanligt. Och inte heller några problem att starta närmsta timmen efter man kört med den.
Den ger inga felkoder. Testat att luftmassemätaren är OK genom att dra ut den och bilen gick jättedåligt. Och sedan som vanligt när jag satte i den igen. Har inte kunnat se nått mönster i att om det är varmt eller kallt ute (och samma problem när den står i varmgarage).
Motortempen som jag läser via ODB ser korrekt ut men något med motortemp känns relevant?
Så frågan är naturligtvis om någon kan ha en ide om vad jag lyckats med? Vad testa?
Svar som leder till en lösning belönas på nått sätt (om det är OK enligt forumregler).
Mycket tacksam för hjälp!
