Har ingen dingdongen i min bil glömmer ljuset ibland. Sitter den inte vid vänster sida under ratten kan inte hitta den | |
![]() 13.538 323i E30 -85 track day car
Den brukar sitta fast i den trim panel som sitter ovanför pedalerna Länk Länk |
Den heter H10 på sidan 243 i ETM E31-92. Den är placerad under instrumentbrädan på höger sida. I ETM så kan du se alla anslutningar som går till H10. Säkring F33/7,5 A (säkringslådan P94 till vänster i bagageutrymmet) kanske är trasig! Kontrollera även säkring F17/7,5A //Peter |
Den panelen hade jag av idag fanns ingen dingdong . Får ta en tur till Returbilen |
Om den sitter bland pedalerna så sitter den på vänster sida och manualerna till en 850i är fel. Om du avser en 850 så sitter den på höger sida. //Peter |
Aha - var det E31-karossen frågan gällde? Jag trodde det gällde E24-karossen. @sysav : Hittade du placeringen av dingdongen? |
Har löst problemet hittade en på skroten som passade |
Men var satt dingdongen? Och vilken kaross gällde det? Jag menar, det kan ju finnas andra som vill veta detta också :-) |
| Högersida e31 | |
| Vad är/gör den där vakuumgrejen? Vart ska sladdarna gå till? | |
