Måste man lufta abs, om man byter bromsslangar fram? E46 330i 02
Tjena!
Måste byta bromsslangar fram, och luftningen är ju ett måste, men måste man även lufta abs:n när man byter slangar?
Hade ju varit smärtfritt om man slapp göra det, men om min magkänsla är rätt, så behöver man lufta abs.
Tack på förhand.
Om du inte får in luft i systemet, behöver du inte lufta abs-systemet.
I normalfallet brukar man inte behöva lufta abs-blocket i samband med vanliga bromsslang-byten.
Tjena.
Är det originalrör på bilen? Hur tänkte du gå tillväga med att få loss den gamla slangen? Jag tänkte också byta bromsslangar i fram, men dom har rostat ihop med bromsröret ser det ut som. Funderade då på att byta bromsrören men det ser trångt ut i motorrummet.
Om man ska byta bromsvätskan kan man väl passa på att även byta den i abs enheten. Man får åka ut och nita på nån grusväg och sedan tillbaka och lufta igen.
Om man skall byta/lufta abs-enheten, måste man ha tillgång till datoruppkoppling som öppnar alla ventiler i blocket.
