Nya problem med airbag-lampan & felkod efter byte av styrenhet E46
Lindgren67
E91 325xi Touring 2007
E46 320i Touring 2005
Har gjort en diagnos på Mekonomen och sedan efter det skaffat en egen scanner som både två visade på fel i styrenheten, beställde en ny från Ebay med samma serienummer och monterade den idag, fick tips av Ola O hur jag skulle gå tillväga och allt är i bockat och programmerat som den tidigare styrenheten.
Vid första försöket kunde jag radera felkoden och släcka lampan, sen gick inte bilen igång utan klickade bara så jag satte den på laddning med en c-tek under huven.
Sen startade bilen utan bekymmer men airbag-lampan tändes igen, tändes vid påslagning av tändning, slocknade som hastigats för att sedan lysa konstant.
Efter en ny koll och ett nytt försök att radera felkoderna så går inte det utan det står felkod 81 och 84 under SRS-menyn.
81 (129) Sensor for side airbag left incorrect typ
84 (132) Sensor for side airbag right incorrect typ
Har provat att bocka av dessa och koda om men det hjälper inte utan då får jag två andra felkoder (sensor for side airbag left & right incorrect parameter)
Någon som har några tips på vad jag ska hitta på, det vore väldigt tacksamt.
Lindgren67
Ska tillägga att jag tidigare monterade den här lösningen (konding, resistor & diod) som finns här på forumet för att lura bilen att en fungerande sensormatta finns i passagerarstolen och det fungerar som det ska.
Lindgren67
Uppdatering:
Det visade sig vara en trasig modul jag köpt på Ebay och måste således köpa en till att prova med.
Annars får jag väl skicka till GmbH för reparation.
