1.371
Kärvande handbroms E38
BMW Kungen
Problem med handbromsen, som inte går tillbaka som den ska. vad fan ska jag göra?
någon som vet vad som man behöver plocka ner å så,
/// Kungen
Mattiasjones
Bmw 750ia-90
Bara att riva den skivorna och plocka loss allting och smörja rengöra vicka hit och dit tills allt löper lätt, glöm inte att lossa insexskruven så du får loss skivan.
kolla om du har något kvar av beläggen alls..
mina var endast stål kvar
lycka till
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Sök på "handbroms" under tidigare inlägg 7 serie.
cu
65
curt
750iaL-95
525iA touring-96
325i -93
Har just bytt nya skivor och bromklossar samt justerat ut ställskruven. Undrar nu om man måste spänna vajern också så backarna i överkant kommer längre ut. Om man måste spänna vajern, var gör man det. Skulle vara glad för alla svar.
ClG
po
1.178
powertoy
528i -82
Hej Curt,
Du behöver förmodligen inte ge dig på vajerjusteringen. Geometrin på bromsbackarna får man genom att justera in ställskruven mellan backarna. Vajern ska du bara behöva skruva på om den tar ovanligt tidigt eller alternativt att du trampar pedalen i botten, fasten backarna är rätt injusterade.
Vajerjusterskruven sitter ovanför bakaxeln på vänster vajerhölje.
Tänker du ge dig på den, så smörj upp den några dagar i förväg och skruva den sedan försiktigt fram och tillbaka så du är säker på att den inte är fastkärvad. Den är nämligen lömsk och lätt att vrida av.
