Glapp mellan vinge och bakrutan E91!
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Tjena!
Jag har haft av vingen på min E91 några gånger nu. Bytt antennförstärkaren!. Märkte att vingen inte sitter tight undertill mot bakrutan nu. Det är ett glapp. Har försökt justera vingen men det blir glapp hur man än gör. Märkte också att fäster man vingen för långt bak. Så tar den i lite när man öppnar bakluckan. Fick skrap märken mellan vingensbakkant och plåten. Men ni andra E91 ägare hur sitter era vingar något glapp?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Ingen? :-(
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Har inte alla E91:or detta. Alltså den typ integrerade vingen menar jag.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Tror inte du fått dit vingen ordentligt den ska ju jackas i spåren och sedan skjutas framåt därefter skruvas fast. Och den kommer då inte fel så den kan ta i nånstans. Alternativen är att du fått nått i kläm under vingen så den inte går ned i spåren.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Jodå den kommer in i spåren det känner jag den kommer ingen vart om jag försöker dra den uppåt. Det e det att det blir ett glapp mellan vingens underkant och rutan. Det knarrar om vingen också. Så irriterande.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Det e väll som alltid när man tar bort något från bilen. Man får det aldrig o bli lika bra som det var från början. Det mest irriterande är knarret från vingen hörs in i bilen. Trycker man längst ut på vingen så går det att trycka ner den en bit med lite kraft. O det knarrar ordentligt. Vet inte vart man kan smörja bara.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Jag har haft bort åtskilliga vingar på E61 och e91 utan att råka ut för detta. Bara att demontera och börja om för nått är inte som det ska.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Haft av o på vingen upp mot 10 gånger! Det konstiga e att den går in i spåren som den ska. Inget verkar vara i vägen. Måste kolla nån annan e91. Tror tyvärr jag haft av o på vingen för många gånger det sliter väll på fästen etc?
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Jämförde vingen mot en annan E91:a nu. Samma glapp mellan ruta o glas så vingen sitter som den ska. Däremot knarrar mind. På den andra E91:an så knarra den inte. Min gjorde inte det heller från början. Får försöka smörja nånstans under vingen men vart :-)?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ska inte vara nått mellanrum alls mellan vingen och glasrutan.
Mellan taket och vingen ska mellanrummet vara 5-6 mm.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Skumt har kollat flera andra E91:or nu. Samma glapp över och under vingen.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Hursom får jag inte bort knarrandet. Jag får i vingen i dom två spår man ska få. Så vingen sitter som den ska. Jag ger fan upp.
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Vet inte om det kan vara dom expanderbara plastpluggen som slitits o inte fäster så bra? Vingen sitter ju bra men som sagt knarrar när man trycker på den. Hörs när man kör också.
Hasso du tröttnar väll snart :-)
ga
2.767
gaspo
E91 320dA -09
Har hållt på i över en timme med vingen nu. Skitplast e den gjord av det är problemet. Den sitter som den ska. Men trycker man på vingens yttre del så knarrar det. Sjukt irriterande att höra inne i bilen också. Speciellt när man e ljud hypokondriker. Det är mittendelen och en bit ut på höger sida som knarrar.
