E46 ABS pressure sensor 1
Ek
59
Eken97
320i Sedan -04
Min ABs och antisladd lampa började lysa.
Felkodsläsaren säger såhär ABS-DSC pressure sensor 1. Någon som vet vilken den är o vart den sitter?
Erik
Hb
187
Hbn
320iA Cab 2003
IX3 -23
Låter som nr 2 på denna bild - DSC pressure sensor
Där sitter två sensorer. Jag är osäker på vilken som är sensor 1. Någon annan här vet säkert detta.
E
1.156
E
320 ci cab -04
Hade samma fel som dig. Titta på den här länken så ser du hur jag löste felet.
E
Ca
31
CarTech
BMW 330i -03
Japp, som Hbn visade sitter det två trycksensorer på bromscylindern. En för varje krets, som du kan se här. - Länk
Mät kablage innan byte, om du vill vara säker på positionen kan du dra ut kontakten på respektive givare och läsa av felkoder.
Ek
59
Eken97
320i Sedan -04
Tack!
Det är alltså sensorn på huvudcylindern som är paj? Inte någon ABS-sensor i hjulhusen?
Erik
