X-Serien
2.394
Steptronic problem X5 E70 4.8ia
Skulle sälja bilen igår. Köparen var nöjd med allt tills han skulle testa steptronicen. Då funkade inte denna helt plötsligt. Går att växla ner men ej att växla upp. Jag använder steptronicen mkt sällan så jag hade ingen aning om detta. Annars funkar lådan utmärkt och jag kör dagligen med bilen.
Någon som varit med om detta? Någon som har en ídé vad det kan vara?
Bilen är en X5 4.8ia 2008.
Tack på förhand.
//Johnny
gu
902
gustaf76
BMX X5 35d m-sport -10
BMW 130i m-sport -07
BMW CS #8280
Jobbigt
Kan det vara något elektroniskt fel vid växelspaken? Eftersom den växlar som den ska vid d läget..
Kollat säkringar och laddat batteri?
Tack för svaret.
Batteriet är laddat. Har inte kollat säkringen. Någon som vet var den sitter?
//Johnny
gu
902
gustaf76
BMW CS #8280
Ingen aning tyvärr om det är en säkring. De sitter nog under handskfacket
Jag bara chansa eftersom jag tror det är elektroniskt. Kanske är själva spaken el nån brytare el motsvarande.
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Riv isär spaken och kolla. Vanligt att det blir kabelbrott på flatkabeln där.
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
Hej igen
När du säger spaken. Är det själva växelväljaren man har i handen? Eller menar du att den kabeln finns under?
Själva växelväljaren ser rätt intakt ut. Vet ej om man kan plocka isär den :)
//Johnny
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
En felkodsavläsning hos bilmotorteknik.se eller Gw engineering är första steget.
Asken
Var förbi en verkstad idag och fick följande utskrivet:
Växelåda EGS (Automatisk växellåda) - Diagnos)
DTC Beskrivning
CF37 - Meddeande från CAS på K-buss felaktigt
- Permanent
Frekvens 1
Återställningsräknare 25
Men verkstaden visste inte vad det betyder :)
//Johnny
Hej igen
Sökte lite igen på nätet. Hittade detta, se nedan.
Vad tror ni han menar med "bad connection under the hood"?
//Johnny
hi i have a problem with bmw e70 from 2008 ,after crash i have some trouble code which i dont now how to solve:
active steering: 6146-control unit can not swich to active mode
614a-motor position angle
egs automatic transmission:cf37-message from cas,k-bus faulty
vtg transfer case : 55c3-emergency program regulation of four wheel drive activated,faulty signal,permanent
55d0-unknown
cf55-unknown
all the trouble code a permanent . thx in advance....
zuzuss
29th June, 2012, 12:01 AM
solved ......bad connection under the hood
