Batterinivån "svajar"
Tjena!
Så sent som igår så felsökte jag igenom bilen med en dator och då hade jag självklart tändningen på. Tändningen var på i cirka 5 minuter och efter det var batteriet helt dött. Var tvungen att ladda upp batteriet för att komma iväg därifrån. Har under dagen nu kollat med en "batterikollare" från Biltema efter kortare sträckor. Körde till gymmet (5 minuter) och kollade batteriet när jag var framme och då visade den "weak". Väl klar på gymmet efter cirka 2 timmar kollade jag igen innan jag åkte iväg och då visade det "good". 5 minuter senare var jag hemma och då visade den precis imellan "weak" och "good".
Någon som har en idè? Har hört något om att det kan vara en kabel som går från motorn till pluspolen på batteriet? Bilen har även varit lite trögstartad, antar att det beror på ovanstående
BMW 525i
2004
Sverige
Cupra Ateca -20
130i E81 -08/09
M-sport
(325xi E90 -06 såld)
(323ti E36 -99 såld)
Har du mätt spänning på batteriet?
Vad har du för spänning när motorn är igång?
