318is går ojämnt vid start efter hård körning.
Tjena! Jag har en E30 med en motor från en E36 318is (m42b18) med problemet att efter jag körd lite hårdare med motorn d.v.s varva upp mot 5-6tusen rpm så när jag sedan startar bilen efter att stängt av den så går motorn väldigt ojämnt. Den hoppar ner från tomgång ( ca 800rpm) och lägger sig på runt 300 rpm och låter döende. även när man gasar upp den så ger den lite ojämnt gas respons och det är endast efter ca 1 minut av körning på högre varv som den blir normal igen.
När detta händer så hoppar även temp mätaren upp och ner lite och jag vet att det är något problem med termostaten då den inte kommer upp i temp ordentligt. Något som ni tror kan ha och göra med att motorn går ojämnt efter hård körning eller kan har det med något annat att göra?
Tacksam för svar!!
Glömde även nämna att utomhus temp angivaren visar mellan -30 och - 20grader och hoppar där mellan även fast det är plusgrader ute!
