Felkod 2A2B e61
pe
20
peopeo
530IA -09
Min 530 e61 -09 började gå ojämnt på tomgång när den är kallstartad.
Inte dock när den är varm.
Fick fram en felkod 2A2B Blandningsreglering.
Någon som vet nå mer om detta?
MVH Jeppe
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
523ia E60 Lci 2007 Såld
520da F11 2012 Såld
320da xdrive F31 2015
520da F11 2016
Hej.
Vad var felet på din bil?
Peppe
pe
20
peopeo
530IA -09
Jag hade en vakumslang som hängde löst vid bakre ljuddämparen.
Pluggade den och problemet löst.
En vakumslang på ljuddämparen?
pe
20
peopeo
530IA -09
Ja det går mer en vakumslang som öppnar/stänger ena utblåset.
Den hade jag inte pluggat när jag bytte dämparen.
Aha det är ett sådant då är jag med.
He
40
Henrik74
530xiT -08
Med dina symptom är chansen stor att det är standardfelet med läckande injektorer.
Men med tanke på att de kostar strax över 2k styck + eventuellt arbete (om man inte gör det själv) så bör man göra lite felsökning då det _kan_ vara något annat. Som förhoppningsvis är billigare att åtgärda.
Jag hade samma symptom och bytte injektorer för cylinder 1-3 (bank 1) där jag hade misständningar som försvann efter spridarbytet. Får fortfarande 2A2C ibland vid kallstart speciellt när det är minusgrader. Tror det är samma felkod som du har fast för bank 2 (din är för bank 1, cylinder 1-3).
Har du tillgång till någon diagnosutrustning, typ INPA?
PK
124
PKAJ1969
320i E91 2006 Såld
318da E91 2011 Såld
520da F11 2012 Såld
520da F11 2016
Hej.
Har en Carsoft i910mk2.
Peppe
He
40
Henrik74
530xiT -08
Carsoft har jag tyvärr inte testat.
I INPA finns det något som heter "rough running" (eller något liknande beroende på version), och i Carly heter det "Not smooth cylinder x" som man kan läsa av medans man startar upp motorn. Det har något att göra med hur jämnt enskilda cylindrar går vid tomgång jämfört med ett referensvärde.
Om värdet på någon/några cylindrar avviker kraftigt från de andra så tyder det på att de cylindrarna går ojämnt av en eller annan orsak. Jag skulle börja där om den går ojämnt vid kallstart, men går bra när den blivit varm.
He
40
Henrik74
530xiT -08
Jag läste slarvigt, ser att ursprungliga trådskaparen löst sitt problem ;-)
