Vilken lambda är det som krånglar? (E36 320i)
jesseboy
520iaT 2002
Hej.
Köpte en oälskad 320iaT -97 och har fått till allt på den utom en sak.
Vid måttlig acceleration känns den ofta slö och såväl ekonometern som accelerationen pendlar med ca en sekunds mellanrum upp och ner. Ekomätaren rör sig ganska precis mellan 2 streck.
Fick en aning felaktigt lambdavärde första bes men bytte insugsbälg som var i eländigt skick och då gick den igenom.
Eftersom den har de symptom den har och pendlingsfrekvensen är ungefär samma frekvens som jag tror en lambdasond jobbar i inbillar jag mig att den kan vara boven.
Har inte hittat någonstans där den drar tjuvluft.
Är det främre lambda jag initialt bör kolla på med tanke på symptomen?
Har 320i 2 främre sensorer och 2 bakre?
Jag har beställt en 20-polig adapter för felsökning men den har inte kommit än, tänkte få höra lite synpunkter innan jag sätter igång.
Tacksam för input!
/j
Power is FUN without Control
Lamdavärdet har inget specifikt med lamdasonden att göra det är ett uträknat värde.
Problemet är oftast tjuvluft jag fick ingen reaktion på startgas men det var ändå lägae nånstans.
Innan jag byter lamdasond så skulle jag utan tvekan byta insugspackningar samt slangar till insuget när jag ändå håller på för att utesluta problem i framtiden.
