Blinkers blinkar för snabbt
ko
29
koth
316i -94
Precis köpt en BMW 525i -01. I panelen lyser vänster lampa bak rött. När jag blinkar så blinkar det väldigt snabbt ticktickticktick. När jag slår av lysena så blinkar det normalt ticktackticktack. Men när jag slår på parkeringsljus eller halvljus igen blinkar det snabbt. Jag har bytt båda blinkers bak och det funkar ändå inte. Alla andra lampor fungerar också som de ska.
Någon som vet vad det beror på?
Tack på förhand.
/Andreas
d.fagersten
Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05
Sommarbilar
Ford Scorpio 2,9I GLX -94
Mercedes E55 AMG -06
Mercedes 500E -92
Hur mycket vatten står det i baklamporna ? :D
Låter som jordfel..
Inga ledlampor som används?
ko
29
koth
316i -94
Vatten? Det är torrt vad jag har sett :D
LEDlampor används fram nånstans vet ej exakt var.
Börja med att byta ut led-lamporna mot vanliga glödlampor av rätt sort och se vad som händer!
Led-lampor kan ställa till det rejält i belysningssystemen på E39:or och många andra bilar med.
Har bilen dragkrok?
Kortslutning och krypströmar i eluttaget till dragkroken är en "klassiker" som kan orsaka mysko och förvirrande elfel.
ko
29
koth
316i -94
Den har ingen dragkrok!
Parkeringsljus, dimljus och skyltljus är led. Ska jag byta alla dessa mot vanliga glödlampor?
Ja, börja med att byta ut alla led-lampor och se om problemet försvinner!
ko
29
koth
316i -94
Åh, så dumt. Kollade baklysena igen och såg att det var liite svagare ljus på ena sidan regskylten. Tittade närmre och det blinkade lite smått, tog bort lampan och sen har blinkersen varit normala hittills. Tack alla som svarade!
