Hej har felkod enligt rubriken, antispinn/antisladd fungerar ej är väl de enda märkbara av problemet.. Uppskattar all hjälp då jag har körförbud på bilen nu och måste kunna använda den.. Akut alltså Tack på förhand! / K_M | |
![]() 13.506 323i E30 -85 track day car
Mest troligt är att någon av de två DSC-sensorerna inte fungerar. Kan vara så enkelt som glapp i kablage (om du varit och rotat under förar- eller passagerarsätet nyligen så kan det vara värt att kolla kablaget där - är dock inte säker om E60/E61 använder sig av samma setup som tex E46). Detta är dock mycket enkelt att felsöka med rätt diagnostikutrustning. Eftersom det är akut : lämna omedelbart in bilen på första bästa verkstad som är specialiserade på BMW (behöver inte vara auktioriserade) och som du litar på! |
Tack för svar och är precis under stolarna jag tänkte börja kolla, ser misstänkt fuktskadat ut på mattan (kan vara nå annat men något är då spillt där! Hoppas på ärrade kontaktstycken) detta är på passagerarsidan! Måste stolen ut för att komma åt boxen? |
| @bmw-slangen vilken utrustning rekommenderar du? Har tillgång till de flesta genom vänner på olika verkstäder.. :) | |
Minimikrav INPA men de har mer avancerade diagnostikutrustning som kan köra olika diagnostikprocedurer. Problemet är att du inte kommer långt med bara verktyg. Du måste ha kunskap kring vad felkoder betyder, hur DSC-systemet är uppbyggt, hur sensorerna arbetar och när/var/hur deras signaler ska se ut samt veta var allt detta sitter. Fukt under passagerarstolen? Hmmm... vill minnas att på vissa modeller sitter DSC kontrollmodulen där... Kan ju vara ärgade kontakter... Eftersom det är ***AKUT*** så rekommenderar jag att du lämnar in på en verkstad (då det tar tid att läsa in dig på all ovanstående kunskap och bekanta dig med de olika verktygen). Du lämnar alltså in på måndag morgon och har du tur kan du hämta ut den på tisdag morgon. |
@karl_magnum : Vad var problemet och vad blev åtgärden? Vilka diagnostikverktyg användes? Eller lämnade du in till verkstad? |
